查看: 1096|回复: 16
这两个蓝屏是硬盘出问题了吗?su
发表于 2022-7-12 10:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这两个蓝屏是硬盘出问题了吗?surface pro 5哪位大神修过这样的机器?分享一下经验。
发表于 2022-7-12 11:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
haizhuokj 发表于 2022-7-12 11:18
这样情况做系统一般都能解决。如果你怀疑硬盘可以用mhdd去查下。
引导丢失或者损坏
PE都进不了,就蓝屏了没办法用mhdd  详情 回复 发表于 2022-7-12 13:15
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-12 11:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
引导丢失或者损坏  详情 回复 发表于 2022-7-12 11:18
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-13 09:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chen321 发表于 2022-7-12 13:15
PE都进不了,就蓝屏了没办法用mhdd
pe进不了那就和硬盘没什么关系了,主板问题比较大,是否是驱动不兼容等。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-16 07:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是CPU的问题.。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-16 05:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PE能不能进和MHDD没多大关系,MHDD可以在DOS下用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 17:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
也有可能是内存。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-12 13:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
haizhuokj 发表于 2022-07-12 11:18
引导丢失或者损坏
PE都进不了,就蓝屏了没办法用mhdd
PE直接蓝屏,U挂了。退机保平安。  详情 回复 发表于 2022-7-17 09:13
pe进不了那就和硬盘没什么关系了,主板问题比较大,是否是驱动不兼容等。  详情 回复 发表于 2022-7-13 09:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-17 09:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chen321 发表于 2022-07-12 13:15
PE都进不了,就蓝屏了没办法用mhdd
PE直接蓝屏,U挂了。退机保平安。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-23 13:50:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感觉内存可能性较大一点
发表于 2022-7-18 14:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
pro5的确有硬盘通病这个问题
发表于 2022-7-16 14:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统啊。。。。。
发表于 2022-7-17 21:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用排除法来测试是那里出的问题,你怀疑硬盘就把硬盘拆了或者换个硬盘来开机
发表于 2022-7-19 20:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pe进不了和硬盘没有关系吗?
发表于 2022-7-28 03:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
今天修了个台式机,开机卡主板logo,更换硬盘就好了
发表于 2022-8-21 13:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
watchdog那个一般是硬盘驱动程序装了Intel自家带的驱动,然后和系统不兼容就容易这样
有解决的方法吗?  详情 回复 发表于 2022-8-27 15:00
发表于 2022-8-27 15:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有解决的方法吗?
