查看: 3452|回复: 30
[已解决]
外星人 Aliwnware 15r3 进水保护隔离不过再到不充电修复
发表于 2022-7-11 15:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
外星人进水,版号LA-D753P 。进水不过保护隔离再到不充电。进水机还是要心细一点才好呀。本人发帖较少!叙述不行,技术也一般。老哥们将就着看下吧!勿喷。
拿来机器进水不开机!测量发现不过保护隔离。测PQ701 4脚和123脚通了!充电芯片PQ24780S VCC短路。换了PQ701。换了充电芯片继续测量!VCC出来了!测到6脚ACDET 电压明显过高!这个电压应该实在2.6V左右,测电阻PR719阻值不对.换了恢复正常,这个时候保护隔离过了!但是发现PQ701 4脚只有19V 我感觉正常应该是25V左右才对!没管它。这个时候我先开机测试。果然电池显示未充电。然后我就来考虑这个PQ701了!19v应该是没有完全导通,看他充电器电流很大,感觉这个N管普通的应该不行!然后外星人有一个通病不充电一般保护隔离的第二个管子会有问题,因为进水了。索性一起换了吧。这玩意还不便宜!订了就放一边了
2天后管子到了!PQ701 PQ702全换了!这个时候测PQ701 G脚有25v了;应该是对的。上机测试,显示正在充电!正开心的时候,瞬间萎了,充了10几秒发现就不能充了,拔掉用它的原装电源测试也是这样。没办法只能继续弄了。因为进水的机器。我把重心放在充电芯片周围的电阻上。一个一个测去阻值都对。这个时候陷入僵局。店里很忙。这个时候发现深夜12点了!感觉修不出来晚上都睡不好,哎!太难了。然后原装电源插上开始测量不能充电的时候充电芯片几个脚的电压。发现16脚过几秒有3.3 一会有没有!于是把PR718取下来发现这个电阻有时候10K有时候很大。醉了!直接重新搞了一个电阻上去!发现正常了。于是插电池测试。我都刷玩以便抖音了还在充!从0到10了已经!至此修复反正,看来进水机左右的电阻最好能换的最好都给整下。
PR
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 修机不易 给楼主加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-12 11:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,进水的就是要多观察啊,能换的都换了,确保稳定
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-12 10:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,楼主技术可以
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-12 13:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
key125 发表于 2022-7-12 06:42
图纸可以分享一下嘛,大佬
图纸我的论坛里下载的你直接搜就有了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-12 06:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸可以分享一下嘛,大佬
图纸我的论坛里下载的你直接搜就有了  详情 回复 发表于 2022-7-12 13:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-11 20:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享,学习了,店里很忙,非常好。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-11 18:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-11 15:45:16 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-12 16:14:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进水的要好好看看腐蚀的就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-11 15:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好烦!这个图每次都上传不成功!搞不来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-11 15:25:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
为什么没有图呀!我上传了图呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-13 09:35:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,心细果然有惊喜。
发表于 2022-7-13 10:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很详细了!楼主写得非常Nice!
发表于 2022-7-14 00:01:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
时好时不好这种故障最难修了  还好楼主运气好 这都找到了
发表于 2022-7-14 00:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
写得很好,学习了。
发表于 2022-7-14 10:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错  秒杀了
发表于 2022-7-14 15:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水机要有图纸!
发表于 2022-7-14 17:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
感谢楼主分享
楼主辛苦了
发表于 2022-7-15 10:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主发帖时间估计比修的时间还长
发表于 2022-7-15 13:46:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修外星人的都是大神
