查看: 2326|回复: 29
超高效拆电容!极速,一个不到十秒!轻松搭建。
发表于 2022-7-10 17:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆一个大约几秒,且轻松
来自 8#
发表于 2022-7-10 20:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卖电脑的小快乐 发表于 2022-07-10 20:23
上风枪是因为他没用过好烙铁回温快的烙铁比风枪好用
有的。支持迅维,就在迅维网买自己品牌的,还是没有风枪快
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-10 20:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上风枪是因为他没用过好烙铁
回温快的烙铁比风枪好用
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-10 20:01:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-10 19:45:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没看懂,风枪拆也很正常啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-12 10:39:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种方法很容易出现掉件了你自己都不知道!
发表于 2022-7-11 01:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LV15是不是发现了新大陆?这种风枪拆件遇到板层铜多的地方,很容易板子鼓包造成板层断线!好烙铁才是最稳妥的!
还好,几秒拆出就停了,一般不会  详情 回复 发表于 2022-7-11 09:04
发表于 2022-7-10 17:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2022-7-10 17:12:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看懂,风枪拆没烙铁快
多个你就知道了哈哈  详情 回复 发表于 2022-7-10 17:49
发表于 2022-7-10 17:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
春湾扬洲电脑 发表于 2022-07-10 17:12
没看懂,风枪拆没烙铁快
多个你就知道了哈哈
发表于 2022-7-11 07:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能用锡炉拆吗
发表于 2022-7-11 07:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
哪种牌子的烙铁呀?
要是大款的话无脑jbc就行  详情 回复 发表于 2022-7-11 11:49
发表于 2022-7-11 08:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我是风枪加烙铁,T12的
发表于 2022-7-11 08:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
容易导致主板烧坏
发表于 2022-7-11 09:04:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喻庆国 发表于 2022-7-11 01:31
LV15是不是发现了新大陆?这种风枪拆件遇到板层铜多的地方,很容易板子鼓包造成板层断线!好烙铁才是最稳妥 ...
还好,几秒拆出就停了,一般不会
发表于 2022-7-11 09:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的烙铁拆这种电容几下就下来了,拆不下来应该是烙铁的温度不够吧,
发表于 2022-7-11 10:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
脑洞大开
发表于 2022-7-11 11:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我用jbc245拆
发表于 2022-7-11 11:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
痴迷无限 发表于 2022-07-11 07:31
哪种牌子的烙铁呀?
要是大款的话无脑jbc就行
发表于 2022-7-11 11:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁不好用  风枪确实可以用
发表于 2022-7-11 13:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是用风枪拆下来?
是的,很快,几秒拆一开,极省事  详情 回复 发表于 2022-7-11 14:12
