查看: 2491|回复: 13
求助,红米K30S无基带无串号,
发表于 2022-7-9 18:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
求助,红米K30S无基带 无串号,有wifi 其它功能也正常,测到X55基带芯片,少了图中这路供电,VDD_MODEM调制解调器0.75的供电,测量对地15欧,应该是正常的。
已经换过料板的X55基带和PMX55基带电源也一样。拆掉X55基带不能开机,测量基带其它供电是有的,就是差这路电压不出来。换也换了,测也测了,接下来没头绪了,难道换的芯片也有问题吗,哪位大佬帮下忙,给点思路
发表于 2022-7-21 19:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
繁华落尽0 发表于 2022-07-14 20:39
换板子吧。。。这折腾的。
搞定了,问题简单
怎么解决的,可以说一下吗  详情 回复 发表于 2022-8-10 17:44
发表于 2022-7-11 08:54:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU字库,BP为三者绑定,
发表于 2022-7-11 07:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你借一路差不多的电过去试试
发表于 2022-7-10 14:24:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
基带和CPU绑定的,单独换基带不行吧?
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/11916.html
发表于 2022-7-11 17:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能更换基带
发表于 2022-7-11 17:55:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢你的分享
发表于 2022-7-12 18:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
吴先生请努力 发表于 2022-07-11 07:36
你借一路差不多的电过去试试
试了,没用。
发表于 2022-7-12 18:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换回原配的也没用
发表于 2022-7-13 09:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
帮楼主顶一下
发表于 2022-7-14 20:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板子吧。。。这折腾的。
发表于 2022-7-21 19:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
k30s无基带搞定了,很简单的问题,是我把问题想复杂了,
发表于 2022-8-10 17:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
怎么解决的,可以说一下吗
电容连锡了.或基带焊不到位  详情 回复 发表于 2022-8-13 09:05
发表于 2022-8-13 09:05:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
NMJNMJ 发表于 2022-8-10 17:44
怎么解决的,可以说一下吗
电容连锡了.或基带焊不到位
