查看: 889|回复: 4
看不明白的UC3842开关电源设计
发表于 2022-7-9 14:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个是12V 10A的开关电源。原来故障场管。3842.炸裂。,光耦 短路。后级431,电阻等等全部都换完。外部电阻三极管都拆下测量都正常。上电保护保护。开关管已经启动。VCC12-18V跳变。。后级1-3V跳变。。
UC3842 的3脚 是电流检查脚。主要是检测场馆对低地放电的电流 4脚 的固定频率设定
这里设计是3脚有2个470K串联电阻从正300v这里取电。还有用9.1K电阻连接三极管C级。由4脚控制。我完全看不明白。
有厉害高手说说这个是干什么吗???它是怎么工作的。。
发表于 2022-7-10 01:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
4脚不是控制频率的吗?
对。。百度是这么说。但是它有接到了三极管B级。。集电极是5v基准过电阻。。发射级过电阻到了3脚的电流检测。。  详情 回复 发表于 2022-7-10 11:05
发表于 2022-7-10 11:05:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王吉文 发表于 2022-7-10 01:41
4脚不是控制频率的吗?
发表于 2022-7-24 23:32:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开关管的消尖峰电路查一下。有个二极管容易坏。
发表于 2022-8-16 21:10:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样接,是斜坡补偿。
