查看: 2018|回复: 7
求助:承启NF2主板开机断点故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-15 22:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
我有块NF2主板.一插上CPU.其它都不插.一开机,风扇转一下就停了.
我没有其它的CPU.
但是CPU发热.
是朋友发快递给我.发之前,用了一晚上,都是好的.
到我这就点不亮了.
我断电的情况下.不插CPU.测主板CPU座背面的小电容两端的电阴只有25欧左右,插上CPU只有几欧.
而插上电,不插CPU.风扇会一直转.测小电容两端电压只有0.14V左右.
会是哪里的问题呢?
发表于 2007-8-15 22:57:11 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
不插CPU 查CPU供电正常不正常
发表于 2007-8-15 23:15:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
不插CPU.只有0.14V.
我的是XP2000+
发表于 2007-8-16 00:13:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VCORE估计有短路
发表于 2007-8-16 01:05:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
但我测电阻并不是一下子得出的值。而开始是在变化。后面稳定在20几欧。
发表于 2007-8-16 11:58:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Vcore连着电容呢,当然会走字。。。
发表于 2007-8-20 09:04:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
我把风扇上上去,然后压紧就好了.
发表于 2007-8-22 21:31:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
但为什么我换一块主板,也是同样的现象.
不插风扇就不行.
上了风扇就OK了.
