查看: 2731|回复: 45
不知名电脑,待机电流为零,哪位大神给个建议
发表于 2022-7-7 09:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有谁修过这个笔记本的,待机电压零,触发没反应,开机键上有19伏电压,宫供电的mos管上端有19v 不知道什么品牌的电脑.无从下手,哪位大神给个指导?
发表于 2022-7-9 16:17:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图片太模糊了,应该将板号拍清晰一点
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-8 09:39:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点像特斯拉。。。。。。。。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-7 21:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这标识像特斯拉啊 。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-7 21:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显然保护隔离都没有过,先把公共点和线性3-5v修出来
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-7 18:23:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个应该是火影     蓝天的  这个图纸应该好找啊
回复 支持 5 反对 1
发表于 2022-7-10 14:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
领睿笔记本吧 有图的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 23:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
250313118 发表于 2022-7-10 22:12
这个机器开机,脚上19伏,正常吗?
是不是开机触发后才产生三五伏的?这个ec带程序吗?能不能买到啊?
开机键有一个脚是19V 其他脚电压正常遇到过没有问题亲自量过,爱尔轩游戏笔记本国产的
发表于 2022-7-13 23:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深圳龙岗生产国产品牌爱尔轩专业做游戏笔记本都不认识
发表于 2022-7-13 11:46:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看有没有一个8脚像MSO管的芯片,蓝天爱搞这种芯片控制开关P2808BD型号
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-10 00:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
爱尔轩笔记本,刚修过一台无待机,桥旁边一颗0805电容裂了
0805 没找到这个电容 我这电容都是3位数的C805倒是有。但是正常的。  详情 回复 发表于 2022-7-14 13:37
发表于 2022-7-9 21:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保护隔离过了吗?3.5v有没?
发表于 2022-7-9 21:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们店里有个一模一样的
发表于 2022-7-9 22:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
稳压二极管,保险,充电头
发表于 2022-7-10 00:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
蓝天的,版号拍清楚就行了,不是地球人就是机械革命。要不就是火影,或者类似的,公模。没待机先搞ec?
发表于 2022-7-10 00:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机键不应该是3.3v电压吗?
发表于 2022-7-10 00:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量各大电感是否有短路,然后测量有没有出三五伏待机电压,待机电压出了继续测量ec的待机条件,看触发信号,开关到ec,ec再到桥有没有高低高跳变,我估计是开关到ec有跳变,ec再到桥没跳变,我修过好多板子遇到ec到桥不跳变的最后只能放弃了!我之所以放弃了是因为ec的待机条件都满足,ec供电,时钟,复位,ACIN,LID,都正常,就是不跳变。
发表于 2022-7-10 06:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机键19v对吗
发表于 2022-7-10 08:28:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
待机为0就先修待机,VCC,LDO,EN,BOOT,最后换IC
发表于 2022-7-10 08:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
明天特斯拉就会起诉
发表于 2022-7-10 09:12:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看主板公共点有19v吗,是不是没过隔离保护
发表于 2022-7-10 14:22:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
X36E_MB_SCH_VB2_0804--weixiu (1).pdf (895.19 KB, 下载次数: 7)
发表于 2022-7-10 14:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼上各位大神已经给出思路了
