- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-2-26
- 精华
老卡修的是情怀,就像把一位老人医好一样,那种感觉,相当良好。
得到一张小影霸GTS450显卡,不显示,如下图。
检查发现,各阻值正常,核心供电正常,无显存供电,无VCC_PLL的1.05V供电。
显存供电芯片为UP6161S14,测得外围的供电MOS管G极有阻值,取掉其第2脚EN的MOS管,仍然无供电。直接取掉UP6161S14,手头只有RT9259A。看电路图,两个芯片,只有9脚和10脚不同。RT9259A的10脚接了一个限流电阻,这个电阻阻值越大,限的电流越大,所以可以不接。只要把UP6161S14第9脚与第10脚之间的电阻断开,就可以了。
于是换上,显存电阻及VCC_PLL电压都出来了。
但仍然不认卡。于是测量了金手指,发现正反面都与核心相通。于是换了个BIOS,加焊了第1和第2个显存,都没用,故障依旧。
再测了一遍金手指的一排0.1UF电容,发现第一个电容容值不对,表笔一碰居然掉了。于是更换。
再观察到背面有个电阻氧化了,摄子一碰,也掉了,拿尸体测了一下,阻值10K,于是刮干净焊盘,换上全新10K电阻
再次上机,正常亮机
最后,清了一下风扇及散热器的灰,给风扇打了润滑油,美女一手卡,完美诞生!
