查看: 1265|回复: 15
新手 可调电源怎么烧鸡?
发表于 2022-7-5 18:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板公共点短路,我用可调电源2V烧机  CC的灯亮起是不是条电源保护了,不输出电流了。我摸主板没有发热的地方,是不是可调电源需要调什么?望指点
发表于 2022-7-5 23:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点你用2v烧个锤子,烧一天都没地方热。公共点都是19v的,低的也是8-9v
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-6 08:20:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
但愿不是上管击穿,求神保佑吧
上管击穿了  详情 回复 发表于 2022-7-6 10:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-6 11:53:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是因为直接对地了  铜箔把热量带走了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-6 11:00:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
上管击穿的话2V就高了,后级危矣
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-6 10:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
德强电脑 发表于 2022-07-06 08:20
但愿不是上管击穿,求神保佑吧
上管击穿了
上管击穿的话2V就高了,后级危矣  详情 回复 发表于 2022-7-6 11:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 21:05:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不光要调电压,电流也要调啊。C.C.灯亮起表示当前处于恒流模式,电流已达到限定值。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-6 18:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哪里短路接哪里,哪里发烫修哪里
发表于 2022-7-6 17:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
2237008940 发表于 2022-07-06 15:25
新手还是别烧了,容易烧机器
不烧坏点东西怎么学得会?
发表于 2022-7-6 15:25:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手还是别烧了,容易烧机器
不烧坏点东西怎么学得会?  详情 回复 发表于 2022-7-6 17:03
发表于 2022-7-6 20:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
整个热成像仪是最快的最直观的
发表于 2022-7-7 08:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电压调到2-5伏,电流先调到最低,接上短路点,然后慢慢调大电流,1A摸不出就继续调大电流,一般3A左右就应该能摸到发热部位了!不建议上19伏,电压太高了,容易烧后级芯片,尤其是CPU,一旦短路点是上管,CPU就挂了!
发表于 2022-7-7 11:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个大厨问问
发表于 2022-7-7 18:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
大神速来解答。
发表于 2022-7-8 10:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大短的话一般仔细看能看出来的 19V电容仔细看一遍 MOS管的G级打一遍
发表于 2022-7-8 18:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
公共点短路烧机电压调至CPU核心供电以下,电压0.8V左右,确保不发生二次损失。
公共点烧机是跳过保护隔离电路,假如原来保隔电路给你防住了,19V直接烧不坏也坏了。
