查看: 2336|回复: 1
华为Mate Xs 不显示开机声音响一声重启故障维修
发表于 2022-7-5 14:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       【机器型号】:华为 Mate XS
       【故障现象】:接到一台华为Mate XS,按开机键电流为正常开机电流,屏幕不显示,电流上到1A左右会响起华为开机声音,正常机器到响起开机声音的时候就已经出来华为LOGO了。
但这个开机声音是不正常的,响一下就卡住了,这个时候手机会掉电重启,如此反复循环。开机声音一响就重启,屏幕没有任何反应。插充电器充电电流上到2A后停住几秒就会掉回零,然后重新上到2A反复。
       【维修过程】:Mate XS使用麒麟990 5G的CPU,麒麟的CPU重启基本上都是通病了,不是CPU虚焊就是上盖坏了,考虑了同时不显示,先把CPU重植一遍。
华为Mate Xs 不显示开机声音响一声重启故障维修 图1
重植CPU后开机故障依旧,没办法了只能更换上盖了,麒麟970、980、990的上盖都是通用的,Mate XS 只有一个配置,8+512,找一个980的8G上盖装上。
华为Mate Xs 不显示开机声音响一声重启故障维修 图2
华为Mate Xs 不显示开机声音响一声重启故障维修 图3
【测试结果】:开机,熟悉的华为LOGO,有连贯的开机声音响起。
华为Mate Xs 不显示开机声音响一声重启故障维修 图4
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-6 09:36:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢迅维老师分享!!!
