查看: 1435|回复: 2
华擎B85 pro4 1.02 刷bios 黑屏求助
发表于 2022-7-4 15:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
正常使用中的华擎B85 pro4 1.02  原来bios版本是1.30,在win7下刷了官网的2.40版本后开机黑屏,风扇转,跑码53 ,换了官网别的bios,去掉1000以前的头,用编程器写入还是一样,从论坛下载的也无效,官网邮件回复,已经没有1.30bios ,这个板还有救吗?求一份1.30的原始备份。谢谢
下午测试发现插 pc-1333内存可以启动,pc-1666内存无法启动,启动后进bios把内存频率调到1600,就可以单独使用pc-1666内存,以前的1.30版本没有这个问题,还是需要一份1.30版的bios.
发表于 2022-7-5 09:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有分享的吗
发表于 2022-7-5 12:01:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不知道华擎主板在做升级bios是怎么想的,内存默认设置是自动,很多内存条升级完会无法开机黑屏,需要用低频率内存启动后,把内存频率改为 1333  或者1600.重新启动后就可以使用,换个思路,如果主板电池没电了,是不是会以为主板坏了?希望对刷bios后黑屏的朋友有些帮助。
