- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-6-23
- 精华
接同行机器,小新潮7000-14IKB,接到机器插上可调,待机0.0022,按开关没有反应,果断拆机,板号330S_KBL_MB_V09
如图,鑫制造找到15KBL-330S_kbl_v01的图纸,既然按开关没有反应,待机又那么低,那就查待机条件,个人习惯遇到按开关没有反应的,直接先测试EC给桥的开机信号发出去了没有,测试EC19脚PM_PWRBTN_R_N没有发出去,那应该就是EC的条件没有满足了,经测 +V3P3A_EC VCC_LPC EC_AVCC供电这些都正常,但测试到EC_WRST#如图
测试到R5510一端有3.3V 一端只有0.9V,这不正常,打一下阻值正常的,难道延时复位用的电容坏了吗,果断拆了C5510,这个电容是真TMD小,只有在手机的坏板上找了一个,换上后上电,待机恢复到了0.04了,按下开关电流到0.49后到0.50再到0.30然后就没有然后了,我了个去,什么情况,挡内存了吗,测试所有电压都出来了,PLT_RST#都出来了,VCCST VCCSTG VCCSA 这些都出来了,但有一个信号没有出来如图DGPU_HOLD_RST#这个信号没有,
这个是信号是由桥发出来了,桥收到NVVDDPGOOD后就会发出这个信号来给显卡复位,实测NVVDDPGOOD信号有高电平,但就是没有DGPU_HOLD_RST#这个信号的高电平,DGPU_HOLD_RST# 与PLT_RST相与产生PEX_GPU_RST#,PEX_GPU_RST#与NVVDD_PGOOD相与产生GPU_PWROK但机器目前没有PEX_GPU_RST#这个信号的高电平产生,所以显卡的GPU_PWROK信号没有出来,难道桥挂了吗,找找这个信号去了哪些地方,实然有了重大发现
如上图所示,这个信号还给了EC的127脚,想着会不会是EC挂了,于是风枪加镊子翘开EC的127脚,相当于把EC与DGPU_HOLD_RST#断开,然后上电,电流终于动了,跑到了0.7,屏亮了如图
但维修还没有结束,这样是能开机了,但独显肯定是用不了的,由于这个EC是带和程序的,刚好有这东西的料板,拆了个EC换上去,然后上图
维修至此结束,总结起来就是EC复位故障引起不触发,EC程序或者EC本身坏引起挡内存不跑码,维修至此结束,顺便附上合成改ME的BIOS!
330s_kl111111.bin
(8 MB, 下载次数: 89)
