查看: 2001|回复: 14
蓝宝石a85主板 不定时掉电(软解决)
发表于 2022-7-4 11:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
具体型号是PT-F2A85M-MA .
故障现象 ,进入bios或者系统中不定时突然掉电,几秒到几分钟不等 。搭配四核的时候,bios里快的几秒就掉电了
初步判断是主板的温度传感器检测 异常 ,电脑直接掉电保护。
因为缺少点位图,无法硬件级处理 。
软解决方法是
开机快速进入bios ,把默认电压1.4调低到1.25左右(可以延长掉电时间),立即保存 。再开机进入bios ,找到H/W健康监控面板,把 CPU shutdown温度保护打开,按最高上限来选定 。
参考
a4 5300 ,固定电压1.28 ,温度掉电保护选 75°,目前一切正常
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-4 18:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
AMD cpu坏的多
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-5 08:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修还要手快
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 08:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼主分享,学习了,技术真的不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 07:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好厉害,bios功能都这么了解
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-4 15:29:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主,这是研究的透透的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-4 13:08:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-4 12:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-4 12:17:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-5 09:40:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
墙都 不扶舅服你!谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 10:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害,看到掉电不稳定之类就头大
发表于 2022-7-5 11:23:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种操作
发表于 2022-7-5 13:23:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-5 21:55:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好   关机还是掉电重启呢?
发表于 2022-7-13 11:31:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主怎么可以判断的这么准
