查看: 3588|回复: 53
谁换过十代机器的桥srh17
发表于 2022-7-3 12:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有台十代机器的,可以触发开机但是cmos电池被拉低确定桥的问题,结果发了三次桥过来都是不触发,有铅的无铅的都试过一样的待机电流0.04不触发,装回原机桥插电自动触发。确定买的桥用不了,难道10代的南桥网上买的都不能用吗还是咋回事?
发表于 2022-7-3 15:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
hacker6010 发表于 2022-7-3 15:16
岂不是成了不挣钱还亏出翔。。。。
一旦涉及到换大芯片的,总有几台要亏成翔
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-3 13:27:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
tb买的本来就看运气,10代桥换过几个都好使,昨天换了个10代低压u就触发不上电,原机的装上就不显但可以上电(原故障集显供电ic短路),原机装上可以上电 cpu供电都出来了,买的按开关就指示灯亮,不出其他电压,有铅 无铅 重置 加焊都一样,确定cpu坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-3 22:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我换过,不过我都是一样料板拆的,换上直接就OK了不用刷bios。
芯片好的的话,换上就可以的。像你这种要不没换好,要不还是芯片问题。
发表于 2022-7-3 14:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
::荣耀 发表于 2022-7-3 13:09
触发跟ME没啥关系吧.
10代不触发会和bios有关系
发表于 2022-7-3 14:38:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用考虑了,应该还是芯片问题
我ec买了三家
一家号称全新可以帮你写程序(挺新的,就是程序不对用不了)
第二家料版,同样的主板,可以开机都正常(键盘不能用,版号相同,品牌不同,ec程序应该有差异)
第三家,论坛都说,不需要料版,直接买全新的,和老板说好,我买两个全新,空白的,到货后是拆机的,我问老板,老板说整这个市场,行情都是一样的,都是散新,拆机芯片,里面数据也没有清空,装上去直接不触发
-----------最后给客户解决办法是外接键盘---------------
不想在买了,心累
发表于 2022-7-3 13:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
virginlulu 发表于 2022-7-3 12:38
十代桥大把师傅在换  就是桥的成色嘛  淘宝你懂得  当然你的me要处理好
触发跟ME没啥关系吧.
发表于 2022-7-3 12:38:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2022-7-3 12:38:05 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
可以刷个BIOS试试  要么就是运气差买到假货了?我之前买了5个苹果的触摸条结果都是坏的  怀疑人生
发表于 2022-7-3 13:08:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怀疑你是没焊好。。。。。。
发表于 2022-7-3 13:32:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
没换过10代的桥,有时候报价客户不锈
发表于 2022-7-3 13:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
跟BIOS没关系,之前还能亮机的时候我刷了个BIOSme那里空白了也只是亮机慢,肯定还是买的桥不行
发表于 2022-7-3 14:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
陈继斌 发表于 2022-7-3 13:27
tb买的本来就看运气,10代桥换过几个都好使,昨天换了个10代低压u就触发不上电,原机的装上就不显但可以上 ...
买的桥换上都是一样的现象0.04不触发,10代桥这么坑的吗
发表于 2022-7-3 14:48:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS没有  有可能换了桥要刷BIOS
发表于 2022-7-3 15:48:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
岂不是成了不挣钱还亏出翔。。。。
还好,只是亏人工时间,有问题的芯片退回去了,
成本和快递费用,一起应该花费了一百多了
发表于 2022-7-3 16:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你多少钱买的,这种桥要2百多一个吧
发表于 2022-7-3 21:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虽然都知道卖芯片的坑,但没想到还能坑成这样,连买3个都是坏的,亏到姥姥家了
发表于 2022-7-3 22:04:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有桥的我都不搞,何况是这么新的
发表于 2022-7-3 22:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
WM490   你这是移动工作站的板子?
发表于 2022-7-3 23:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我卖个给你吧,是旧的,但肯定是好的。
