查看: 2518|回复: 5
[已解决]
BQ25700 BQ25700A测试了可以直接代换 能充电
发表于 2022-7-3 10:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都说不能充电今天修到 BQ25700 BQ25700A测试了可以直接代换 能充电 THINK PAD E480 版号EE480/EE580 nm-b421 rev1.0 上确认代换充电开机一切正常
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-3 10:46:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢奋战在维修一线的兄弟分享
发表于 2022-7-3 15:41:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享,BQ25700 和BQ25700A可以通用。
发表于 2022-7-3 15:44:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
下次试试 这个代换 估计也是分机型的
发表于 2022-7-10 09:52:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问谁知道25700A工作原理,碰到一台不充电
发表于 2022-7-26 14:23:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
联想 E490   原来BQ25700A 用BQ25700代换 正常
