查看: 771|回复: 1
Y470 因为短路引起的不触发!
发表于 2022-7-2 14:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
Y470  屏线那里电容短路  会引起暗屏  不触发  不过保护隔离等等一系列古怪问题都被我遇到了!现在讲讲 不触发  我是保护隔离第二个管子也被击穿  EC所有条件都满足  南桥触发所有条件也都满足 就是触发亮灯再掉电     教你们一招  给CMOS电池放电就OK!围绕这个问题 修了2小时  最后试试把小电池拔了 就OK了 !再把电池装回去!电池没有漏电!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-3 12:50:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
联想的机子不是第一时间先放电看看吗
