查看: 3584|回复: 31
华硕TUFB450M-PLUSG不触发,只有电路图,求点位图
发表于 2022-7-2 13:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕TUF B450M -PLUS GAMING 不触发
发表于 2022-7-3 12:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路图来了
ASUS TUF B450M-PRO GAMING REV1.03.pdf
7.86 MB, 下载次数: 380, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好资料,没点位图吗?  发表于 2022-9-9 22:44
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-2 13:31:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
查待机条件。
1、没插电源前,由3V纽扣电池VBAT经过稳压器产生1.5V的供电给CPU内部的RTC电路VDDBT_RTC_G/V_RTC
2CPU给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHzCPU
3、插入ATX,紫线输出5VSB
45VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V待机电压,给IOPCIE槽、网卡、桥(VSUS33)、CPU供电(VDD_33_S5)。
同时3.3V待机电压会经过转换还会产生以下待机电压:
CPU的1.8V(VDD_18_S5)、 1V(VDDP_S5)和0.8V(VDDCR_SOC_S5)左右待机电压
桥的1.05V(VSUS105)待机电压。
5、通常,IO检测待机电压正常后,发出1.8V的待机电压好(RSMRST_L)给CPU
6、触发开关,进IO
7IO发出请求开机信号给CPUPWR_BTN_L
8CPU发出允许开机信号SLP_S5_LSLP_S3_L,其中SLP_S3_LIO
9IO拉低ATX的绿线(PSON#
这个是INTEL的时序还是AMD?  详情 回复 发表于 2022-9-3 17:20
这款主板的点位图有吗?  详情 回复 发表于 2022-7-2 17:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-3 09:06:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
yhdnwx 发表于 2022-7-2 18:38
我现在有电路图和上电时序图,没有点位图
电路图和上电时序图可以分享吗?
发表于 2022-7-2 18:38:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我现在有电路图和上电时序图,没有点位图
电路图和上电时序图可以分享吗?  详情 回复 发表于 2022-7-3 09:06
发表于 2022-7-2 17:25:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
yhdnwx 发表于 2022-7-2 17:23
这款主板的点位图有吗?
点位图我没有
发表于 2022-7-2 17:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
chenyang31 发表于 2022-07-02 13:31
查待机条件。1、没插电源前,由3V纽扣电池VBAT经过稳压器产生1.5V的供电给CPU内部的RTC电路VDDBT_RTC_G/V_RTC。 2、CPU给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给CPU 3、插入ATX,紫线输出5VSB 4、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V待机电压,给IO、PCIE槽、网卡、桥(VSUS33)、CPU供电(VDD_33_S5)。同时3.3V待机电压会经过转换还会产生以下待机电压:CPU的1.8V(VDD_18_S5)、 1V(VDDP_S5)和0.8V(VDDCR_SOC_S5)左右待机电压桥的1.05V(VSUS105)待机电压。 5、通常,IO检测待机电压正常后,发出1.8V的待机电压好(RSMRST_L)给CPU 6、触发开关,进IO 7、IO发出请求开机信号给CPU(PWR_BTN_L) 8、CPU发出允许开机信号SLP_S5_L、SLP_S3_L,其中SLP_S3_L给IO 9、IO拉低ATX的绿线(PSON#)
这款主板的点位图有吗?
点位图我没有  详情 回复 发表于 2022-7-2 17:25
发表于 2022-7-2 20:45:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
chenyang31 发表于 2022-7-2 13:31
查待机条件。1、没插电源前,由3V纽扣电池VBAT经过稳压器产生1.5V的供电给CPU内部的RTC电路VDDBT_RTC_G/V_R ...
这块板子不上CPU不能触发?鑫智造上没有对应版号的电路图和点位图
发表于 2022-7-2 22:07:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我现在有电路图和上电时序图,没有点位图
你那是维修指南吧?
发表于 2022-7-3 12:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路图来了
发表于 2022-7-3 12:34:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路图来了
发表于 2022-7-3 15:29:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
点位图我没有
发表于 2022-7-3 16:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习下
发表于 2022-7-3 16:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个是时序图,怎么就成电路图了
发表于 2022-7-3 16:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
am4还是很好修的,只要不是cpu座子问题就好搞
座子都坏了  详情 回复 发表于 2022-7-3 17:07
发表于 2022-7-3 17:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
座子都坏了
发表于 2022-7-3 22:33:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不看图跑线台麻烦了,一张点位要50大洋。。主板才几个钱
发表于 2022-7-4 10:05:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不装cpu不触发
是的,与因特尔平台工作不一样。  详情 回复 发表于 2022-7-4 13:17
发表于 2022-7-4 13:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
是的,与因特尔平台工作不一样。
intel的一样,没cpu也不能触发,害我烧过cpu  详情 回复 发表于 2022-7-5 18:22
发表于 2022-7-5 11:04:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有电路图 ,查线路 就可以,电路图感觉比点位图 实用,,
