查看: 5153|回复: 21
惠普光影精灵TPN-Q193 版号广达G75A 系统过热保护90D,风扇狂转 掉电故障通病解决f...
发表于 2022-7-1 19:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  这个通病,遇到的人很多,也有很多老哥解决,但是没有人说故障点,所以打算发个帖子让大家快速秒杀,不说其他的了,直接上思路。
  机型:惠普光影精灵TPN-Q193  广达G75A
  故障表现:开机半天不显示,显示之后风扇狂转,掉电,报系统过热保护90D。
维修思路:
  1.参考论坛的资料发现此机或有温控电路故障,首先测试了一下,发现阻值电压均正常,简单排除,如有朋友 遇到可参考论坛的一篇帖子,关于温控电路造成的过热保护提示。这里我不一一赘述了。
  2.显卡或显存供电异常引起的过热保护提示。
    测试电压发现无显卡供电,显卡附近供电由几组RT8816(丝印7j=)提供,其中链接PL9010的rt8816的第三脚en信号只有0.3v,查阅电路发现由后面PQ9030提供,这里其实应该测试下阻值,但是那时候脑子一热就直接拉通了,发现4.4v电压拉到en后也被拉低了。于是才测试阻值,果然短路。走了一点点弯路。
   3.拆下RT8816,阻值回复正常。换上好的故障排除。
故障点:RT8816 ,丝印7j=,主板上的编号为PU9006.  (测试点为第三脚en信号脚)
我多水几张图
大家来点分,谢谢。
参与人数 20下载分 +64 +53 收起 理由
730159549 + 2 厉害老司机!双击666+关注.....
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5
YuMuyt + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
polanwang + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lyg7806 + 5 + 5 精品文章
海阔天空1988 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
自由自在的 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tom-guo + 2
发表于 2022-7-2 13:44:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
非常明不错,思路清晰
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-2 10:34:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主 分享!大神 你这个铬铁放得是不是太高了???
没关系楼主手长  详情 回复 发表于 2022-7-6 09:54
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-3 11:32:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
造福广大维修人员 楼主辛苦了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-3 09:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个算是通病了,我修过一台触发要40秒才能显示,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-3 21:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是地方小,放上面线整齐一点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-4 23:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁那么高,小心掉下来掉头上那就gg了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-8 09:51:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主解析的细致到位,给配了详细的插图,学习了,{:4_137:}{:4_137:}
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2022-7-5 20:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个散热器试一下,或许有效果!但散热器必须是好的。
发表于 2022-7-6 09:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没关系楼主手长
发表于 2022-7-7 12:26:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主是高手,之前我也遇到过这问题,没解决留着了,看了楼主的详细操作 果然茅塞顿开
发表于 2022-7-7 12:27:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主这是先辈啊  正好遇到了 刚搜索就出来了 正好借鉴
发表于 2022-7-7 12:37:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主是高手
发表于 2022-7-8 09:19:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修到过 确实是显存供电那块问题
发表于 2022-7-8 15:38:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修到过,当时搞了好久,这个分享非常好,非常详细
