查看: 3931|回复: 15
神舟Z8开机无显示维修
发表于 2022-7-1 15:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
前几天换了个Z8-SL7S3机器的CPU风扇,今天拿过来,直接开机不显示了,拆机看电流和亮机电流差不了多少,屏幕为啥不亮呢,重新插拔内存,刷了BIOS后还是不亮,CPU风扇和显卡风扇狂转,感觉无外乎就是BIOS和显卡供电缺失导致的,淘宝买一BIOS刷后同样状态,拆掉散热片测量PL5 PL6 PL7,三个电感均无电压,测量供电芯片PU3的供电5V和EN都有正常电压,想起来温控也会导致不开启供电, ,直接测量14脚相连的元件,低有效,正常此电压应该为高,此电压有3V3_AON上拉,测量此供电正常产生,在查找其相连的元件,直接找到Q37小三脚MOS管, 显卡复位正常为高,实测G级为低,拆掉此MOS管,上电测量,S级和G级都正常了,再测显卡核心供电正常产生了,神舟的温控MOS小管爱坏,料板上拆了一个补上去,装机正常亮机
Z8-SL7S3亮机快.bin
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝买的 实测亮机快
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
绝版23 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-2 09:46:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛逼 学习了 温控电路保护
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-1 23:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老兄技术了得哦,分享了BIOS,图纸呢?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-1 18:17:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yjp 发表于 2022-7-1 17:59
老兄 有没有蓝天的显卡供电时序啊
图纸中一般都有显卡供电时序
Cold boot/Optimus: 3V3_AON?3V3_RUN?NVVDD? PEX_VDD?FBVDDQ 980M显卡  详情 回复 发表于 2022-7-1 18:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-1 23:22:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老兄技术了得的啊,还分享BIOS,图纸呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-1 18:26:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
txh7387733 发表于 2022-7-1 18:17
图纸中一般都有显卡供电时序
980M显卡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-1 17:59:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老兄 有没有蓝天的显卡供电时序啊
图纸中一般都有显卡供电时序  详情 回复 发表于 2022-7-1 18:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-2 17:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个修的比较深入 算算不错的案例
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-2 14:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-2 22:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
神舟的温控经常出问题啊。。楼主威武,查的好仔细
发表于 2022-7-3 08:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡复位被Q37拉低了
发表于 2022-7-3 18:26:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看到神州的就头痛
发表于 2022-7-3 19:01:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我一台雷神的...开机进去系统后风扇狂转,然后掉电,测试无显卡供电,网上说温控芝麻6脚管子坏,换了也是一样,用万用表测试电感,直接是和地直通的,显卡也是认不了的,会不会是显卡坏了呢。。。
发表于 2022-7-3 20:44:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很少修到温控电路,长见识了
发表于 2022-7-3 21:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
温控经常出问题
发表于 2024-7-2 21:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
