查看: 1471|回复: 21
联想Y400奇怪现象
发表于 2022-6-30 11:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台联想Y400板号NM-A141无显示,电流上到1A,VGA外接也无显示,无意中发现用HMDI转VGA转换接头插上HDMI口,内屏显示正常,进系统后外屏也有显示。只要不拔DC电源,关机拔掉HDMI转换头也能正常显示,断开DC就无法显示。BIOS刷过,有没有那位兄弟遇到过此现象?
发表于 2022-7-1 11:35:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VGA_ENVDD无3.3V电压,为何插上这个转换头VGA_envdd电压它就出来呢?
发表于 2022-7-1 10:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接屏外接正常吗
发表于 2022-6-30 22:30:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不接屏外屏无显
发表于 2022-6-30 20:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU试试
发表于 2022-6-30 17:07:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是电源功率不够才不显示,不接屏外接正常吗
发表于 2022-6-30 16:55:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个CPU试试
发表于 2022-6-30 15:08:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的,把独显禁用了也是一样。
发表于 2022-6-30 14:31:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奇怪的故障  楼主这个进入系统后显卡驱动是否正常的
发表于 2022-6-30 12:27:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没见过,,,,,
发表于 2022-6-30 11:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这什么奇葩现象?
发表于 2022-7-1 13:45:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显存虚焊~~~~~~~
发表于 2022-7-1 13:53:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
没见过   嘿嘿嘿
发表于 2022-7-1 13:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几块钱一个HDMI诱骗器  试试效果
发表于 2022-7-1 16:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡虚汗了。
发表于 2022-7-1 17:17:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
独显有问题吧
发表于 2022-7-1 19:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
显存问题  加焊一下显存 估计会有惊喜
发表于 2022-7-2 17:10:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把屏线拔掉,应该直接可以切换出外接
发表于 2022-7-2 18:20:44 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
盲猜显存虚焊
发表于 2022-7-6 08:46:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有遇见到过,奇葩??
