查看: 6333|回复: 40
联想Y9000X2020维修记录
发表于 2022-6-30 11:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:联想Y9000X2020
板号:LA-J061P
客户送来按开机键无反应,放电无效。打值发现3.3V待机电感对地19,1.05V对地为0,其他正常。接1.05V电感烧机只有200毫安电流,摸不出短路点。无图纸,按经验这两组电压同时到达的是南桥。南桥SR40B打黑胶,运气好,拆出来只掉几个空点。再测量各电感对地正常,定南桥花了将近两百大洋,焊上去再测对地值正常,装好测试。
测试发现开机慢,要20秒才显示,这个一般是换南桥后ME不匹配导致。英特尔智音 打感叹号,无声音输出,重装系统也一样。插电源提示慢速充电器,我的是65W,可能是功率不匹配,客户换过壳,不知道原装功率多大。经查询是95w,只能等客户带原装电源过来测试了。
先刷BIOS,在某宝花10块大洋买纯净ME BIOS,而老爷编程器不支持QH128AHIG,换25L12873F刷上成功。开机测试声音居然也正常了,不知是BIOS问题还是动到了哪里。
参与人数 4下载分 +8 +5 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-6-30 14:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
声音是BIOS问题的,有些还会显卡感叹号,网卡感叹号
好的,感谢回答  详情 回复 发表于 2022-7-1 11:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-30 12:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能换桥的就是牛
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-1 11:21:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,感谢回答
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-1 13:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-1 13:04:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 13:57:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 11:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-1 23:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个桥黑胶,不好搞啊
发表于 2022-7-1 22:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下次可以找我拿40B南桥和9代CPU
都是上测试架测试过得哦
留个联系方式啊  详情 回复 发表于 2022-7-7 14:54
发表于 2022-7-1 18:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气不错 没掉数据点
发表于 2022-7-1 13:58:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!!!!!!!!!可以的
发表于 2022-7-1 17:49:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能还是bios问题
发表于 2022-7-1 18:36:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没掉数据点,学习。。。。。。
发表于 2022-7-1 19:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
修的比较干净,手法不错
发表于 2022-7-1 22:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习下
发表于 2022-7-2 12:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
请教黑胶如何搞
我是240度加热五秒后轻轻撬,剩下的交给运气了  详情 回复 发表于 2022-7-3 13:56
发表于 2022-7-2 12:45:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黑胶是真恶心
发表于 2022-7-2 17:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在很多故障跟BIOS有关
发表于 2022-7-2 18:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
那个声卡叹号不一定有问题,很有可能就是驱动问题
