故障:开机屏幕不亮,键盘背光显示正常,约30秒之后键盘大小写可以锁定,两台机都是这样,证明主板是正常工作了的,拔掉硬盘,开机,不管等多久,键盘大小写都不亮的
解决:以为是屏线松动,两边拆出来都拔插了,不行,直接更换屏幕就OK了,两台机原配都是夏普的屏,240hz的,买回一样的贵很多,所以我换的是友达的 ... 本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
