查看: 2475|回复: 12
求TEA1504的检修思路
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-15 21:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
107P20 的机型.故障现象是有时上电烧保险,不烧的时候测300V只有290V,电源指示灯为绿灯(未联机),整流部分有吱吱声.
电源IC用的是TEA1504.
4脚电压为零,6脚电压9.4V,
该机被其他人修过,面目全非,所以想要一份原理图.
如能帮我分析一下可能导致该故障的原因将不胜感激.
[ 本帖最后由 张京一 于 2007-8-16 14:02 编辑 ]
发表于 2007-8-15 22:02:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
本论坛上应该有TEA1504的图,你找一下。我现在在外要不我就给你传上来了。
发表于 2007-8-15 22:05:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #2 dcdzzz 的帖子
谢谢!1504的有了,现在需要显示器的原理图.
发表于 2007-8-16 14:03:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等待中,希望大家指导一下.谢谢!
发表于 2007-8-16 18:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
450V220UF电容容量减小时,会造成直流300V偏低,同时开关变压器有吱吱声。
发表于 2007-8-16 22:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怀疑全桥整流是否被人换过?
发表于 2007-8-16 22:11:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容换了3个了,都一样,全桥整流也换过,不知还会有什么使300V降低的因素(断开所有负载也只有290V).
现怀疑消磁电阻,测其冷态阻值5欧多点,正常吗?
发表于 2007-8-17 00:08:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我把电源部分传上来,你看看是不是这。
107E2 Power.pdf
463.61 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-8-17 00:46:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #8 dcdzzz 的帖子
谢谢!
再问一下,悬空行管C极电压170V,没悬空前5V,是不是说明包坏了?
发表于 2007-8-17 09:57:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有很大的可能是包坏了,不过还是要建议你先查一下二次电源的稳压环路,和行的周边电路。
发表于 2007-8-17 13:08:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此机高压包的型号为AT2097/18A,查过论坛内的代换帖子,发现没有此型号,用什么代换呢?
发表于 2007-8-18 10:59:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个包应该好买的。
发表于 2007-8-18 23:52:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了个原装包,未做调整),在联机情况下测行管C极仍在2-9V跳变,不联机时在开关电源侧有一种持续的声音(不好表达),声音不大.
若在联机情况下开机4-5分钟,会击穿K2544场效应管.用07N60代换也是如此.
现在不知该查哪了?
