查看: 804|回复: 6
江湖救急 请小伙伴们看看这个电阻是多少欧的
发表于 2022-6-27 12:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       收到一台宏基4750G i5 2代的机器,开机卡LOGO,喜滋滋的在论坛下了BIOS刷上,结果只能开机两次就又接着卡,无奈查了一遍BIOS的引脚,没发现问题,无意中看见这个C8206竟然接了个电阻,喜出望外啊,我还以为是上家做的故障,查图纸竟然没搜到这个电容,点位图上有,换了个小电容试试,结果还是卡LOGO,后来各种忙活最终确定是小板排线的事,插拔排线,有些脚连了,剪掉连的OK了,剪的太急了,没拍照,不知道是哪几个脚连会导致开机卡LOGO,看小板上有一个USB,一个耳机,一个麦克接口,或许是USB数据连了吧,准备收钱了,想在装回那个电阻,找不到了,请手里有这个主板的小伙伴,帮忙看一下这装的是个什么电阻,多少欧的。
发表于 2022-6-27 23:31:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
论坛有图纸 你可以看下
我下了几张,都是标题对,但内容跟我这个主板不一样,可能都是10267-1的吧  详情 回复 发表于 2022-6-28 08:34
发表于 2022-6-28 08:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
天意wx 发表于 2022-06-27 23:31
论坛有图纸 你可以看下
天意大佬哪的,接寄修吗  详情 回复 发表于 2022-6-28 08:35
发表于 2022-6-28 08:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
天意大佬哪的,接寄修吗
大佬不敢当 寄修可以联系实体或者迅维快修全国连锁  发表于 2022-6-28 20:57
