查看: 697|回复: 2
[笔记本电脑]
thinkpad e550主板进水不开机
发表于 2022-6-26 23:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
thinkpad e550主板进水不开机,清洗腐蚀了的电路板,开机电流0.6A,不显示,测得1.35v电压输出为0v,电源管理芯片为24=2c,清洗主板前拍了高清照片,发现9脚外接电阻腐蚀严重,已经开路,打开图纸看ic 9脚接rp140 电阻为887k,从显示器电源板上拆了个620k代换,开机电流0.7~0.8~0.7~1.1A亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-27 09:34:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
"打开图纸看ic 9脚接rp140 电阻为887k,从显示器电源板上拆了个620k代换"
好家伙,差这么多,还好不是FB脚的
不好找啊,,能找到都不错了,个头还挺大  详情 回复 发表于 2022-6-27 13:44
发表于 2022-6-27 13:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
好家伙,差这么多,还好不是FB脚的
不好找啊,
,能找到都不错了,个头还挺大
