查看: 1072|回复: 7
安钛克550炸机求模块
发表于 2022-6-26 19:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
安钛克550半模组电源炸了,那个电源管理芯片那位师傅知道能帮忙提供一下谢谢,自己目前自己推算是top258pn但是具体不敢确认。
发表于 2022-6-27 08:54:14 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
既然推算出来了就可以根据实物电路和对应的芯片典型电路对比下
发表于 2022-8-31 20:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
已修复芯片为TNY279  后面两个二极管也进行更换FR157 P6KE200
发表于 2022-9-1 09:13:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我的电源跟你同型号,但是芯片不同,我的是6069.能不能麻烦你测一下pfc旁的那两个无感电阻。我感觉那两个电阻不对,但是不能确认。具体位置在继电器和pfc散热片之间。我量那两个电阻值是0.29和0.32。先谢谢了
你这个电源我也有,也是不启动晚点我给你量量  详情 回复 发表于 2022-9-1 18:14
发表于 2022-9-1 18:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2022-9-3 20:43:03 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
谢谢你了。
发表于 2022-9-8 20:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这数值是对的,我量了是000.3欧
发表于 2022-9-9 10:52:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电阻应该是0.51欧姆
