查看: 1509|回复: 0
神州数码F708M的检修过程
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-15 20:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
2007-8-15        机型:神州数码F708M
故障:行幅不稳定(一换画面,图像有收缩现象,且图像有枕型失真)
检修:先查各路电压都正常,根据故障现象,判断可能是电源滤波电容及其它电容的问题,可是换了主电源和300V的多个电容和电阻.TIP122也换了.还是没有解决问题..后来,发现此显的行管是C5047,不象是常用的行管.上网一查,才知道此显的原装行管是J6812,用J6812换C5047后,OK.另:用万用表测量C5047是正常的)
