查看: 990|回复: 5
gl552vw外接显示,内接不显问题!
发表于 2022-6-25 12:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个是屏接口,1脚3V, 21脚、22脚3V, 23脚3V,25脚位0V,26脚位1V,28、29、30脚19V,然后看点位,25脚正常应该是3V,然后发现是一个管子不通,然后我就直连了,但是现在屏幕还是不亮,我想问的是屏幕问题吗,请大佬们指点下。还有26脚的1V是不是低了?
发表于 2022-6-25 12:50:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
26脚是亮度调节,1V是偏低了。测阻值没短路的话可以把25/26脚一坨锡连起来试试。
行吧,阻值测了,25 26短路  详情 回复 发表于 2022-6-25 14:00
发表于 2022-6-25 12:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
25脚的管子不通,它的控制信号是否正常呢?不然短接了25/26脚亮起了背光可能也没显示
控制信号正常  详情 回复 发表于 2022-6-25 13:15
发表于 2022-6-25 13:15:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控制信号正常
发表于 2022-6-25 14:00:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
行吧,阻值测了,25 26短路
发表于 2022-8-25 01:37:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
找出短路就修好了。。。。。。。。
