查看: 2771|回复: 15
技嘉H81M-S1无CPU供电
发表于 2022-6-24 15:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉H81M-S1 REV:2.1
最初故障是无CPU供电。一顿操作测量各大供电全部正常,CPU供电芯片全部正常。但是悲伤的故障就在这个时候出现了。
在测量VR_ON的时候由于不小心,万用表表头碰到了旁边的电阻,结果就是12V电压直接通到VR_ON上了。VR_ON是IT8620E发出的。电脑变成了不触发了。更换了一个IT8620E后能触发了,又去测VR_ON,结果IT8620E又烧了,但是能触发,就是掉电。再次换上IT8620E。触发正常了。测量CPU电压。电压从0.8V一直往上涨一直到3V。还好我没有上CPU。更换供电芯片ISL95812后故障排除。
发表于 2022-6-24 21:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
技嘉81  85电源芯片很爱出问题!遇见过很多了
是吗?我倒是第一次见  详情 回复 发表于 2022-6-25 18:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-25 23:59:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,还好没上CPU不然一起带走了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-25 23:02:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
第二次换IO的思路能不能说明一下啊!~很想知道
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-25 21:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
korochi 发表于 2022-06-25 18:55
是吗?我倒是第一次见
以后就会遇见了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-25 18:55:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是吗?我倒是第一次见
以后就会遇见了  详情 回复 发表于 2022-6-25 21:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-24 20:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了   膜拜一下。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-24 19:40:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
都是大神呀,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-27 21:04:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lee1988 发表于 2022-6-27 16:36
论特尖表笔的重要性
特尖笔也有翻车的时候
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 17:48:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
哎 我有次也是 今天用示波器 还行也碰到供电引脚了 主板彻底挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 16:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论特尖表笔的重要性
特尖笔也有翻车的时候  详情 回复 发表于 2022-6-27 21:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 16:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种问题好吓人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-28 07:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路清晰,理论没有少学
发表于 2022-6-29 10:04:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最初就是ISL95812坏了吧?
发表于 2022-6-29 22:43:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先是供电芯片ISL95812损坏,才造成屡烧接口芯片吧
发表于 2022-6-30 11:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
尖笔还得包起来,,,,,,,不然,,,
