查看: 2168|回复: 2
thinkPad X200 0210:stuck key 报错维修一例
发表于 2022-6-24 12:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
正在使用中的X200,发现运行不正常后死机,重新起动后出现错误代码 0210:stuck key 5B,参考网上说法不一,但有一例有点提示,说可能是键盘粘连问题。我的机器键盘本来就是修过的,于是我就在错误代码提示下按每一个键,在按的过程中计算机就正常起运了。后反复开机也正常。本帖子没有什么技术含量,发上来的目的是朋友们知道,少走弯路!
如果你的键盘常出这类问题,还是建议换个键盘为好。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-24 12:43:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
感谢楼主无私分享
发表于 2022-6-24 13:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                学会了
