查看: 1418|回复: 11
GA-G41MT-S2P 风扇转,不显示,CPU发热
发表于 2022-6-23 13:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
特别是北桥发热,CPU也是发热,就是不显示,测试各项电压都正常。内存也换了,还特意找了块显卡插上还是不显示。 鑫智造上只有电路图和位置图。可能太老了,上电时序和点位图都没有
发表于 2022-7-4 15:03:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
yhdnwx 发表于 2022-7-4 14:59
这块主板是被别人修过,声卡芯片都被取缔了。特别是EC旁边很多电阻都不见了。
如果真心想修好这块板,有位置图和电路图,这个真不是事。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-4 14:59:32 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
chenyang31 发表于 2022-7-4 13:59
有电路图和位置图那不是很正常吗?技嘉一向都这样啊。传一张GA-G41M-ES2L REV1.4上电时序图给你吧,当做参 ...
如果真心想修好这块板,有位置图和电路图,这个真不是事。  详情 回复 发表于 2022-7-4 15:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 13:59:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
有电路图和位置图那不是很正常吗?技嘉一向都这样啊。传一张GA-G41M-ES2L REV1.4上电时序图给你吧,当做参考,是实地学员蔡顺周弄的。
这块主板是被别人修过,声卡芯片都被取缔了。特别是EC旁边很多电阻都不见了。  详情 回复 发表于 2022-7-4 14:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 13:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
30块一钱,没有维修价值了。搞不懂为啥还要修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-24 17:03:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
有可能是桥坏了   太老了这主板
对地打值判断南桥坏  详情 回复 发表于 2022-6-24 17:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-24 01:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
两个都刷了,没有用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 15:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主加油。。
  你也可以的
发表于 2022-6-30 12:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跑马吗
发表于 2022-6-24 17:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
百花村软件园 发表于 2022-06-24 17:03
有可能是桥坏了   太老了这主板
对地打值判断南桥坏
发表于 2022-6-23 21:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先刷bios再说。
发表于 2022-7-4 23:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空的时候练练手巩固一下思路是没有问题的
