查看: 1980|回复: 7
[显卡维修]
G92 8800GTS
发表于 2009-8-11 21:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
开机自检的时候那些E文就好象乱码那样.进入到桌面只有8色...请问大家是啥问题。
之前也出现过这种情况,不过吧DVI线插到另一个接口又可以正常使用.(卡是双DVI),
还有之前正常的时候有时进入到桌面会从1440X900变回800X600......
发表于 2009-8-12 06:24:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不要用这种口气提问!
自己先测试。
发表于 2009-8-13 23:29:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主不会让大家  猜灯谜把
发表于 2009-8-14 13:18:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
核心的问题
发表于 2009-8-14 16:07:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有没有换过 BIOS?如果使用的不是原装的 BIOS 的话,BIOS 中的设置不对也会花屏的。
发表于 2009-8-14 16:34:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-8-15 11:47:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是核心问题可能性性比较大。
发表于 2009-8-15 16:40:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
Yes.....搞定了...
这几天比较忙。早上准备要测试的时候。发现驱动碟不好读。就到抽屉里找其他碟(机器差不多开了15分钟左右)。重启之后居然不花了....看来因该就是虚焊的问题了。至于那里虚焊了我也不太清楚...反正能用了...哈哈..
