- 积分
- 142
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-24
- 精华
待机0.017,按开关没有反应。
以前修过一台是无线网卡边的电容短路造成不开机的
论坛找了一圈没有找到点位,可以借鉴820-00875-A点位(大致一样)
PPDCIN_G3H_CHGR_R 没升压前只有5V,按照论坛的A1708的时序图查到PPDCIN_G3H_CHGR_R 5V经过D6905时电压只有1.5V
对地阻值只有139,正常400多的
2v烧机法,直接5A电流,看来问题出现了
PPVIN_G3H_P3V3G3H线路C7078击穿,换了故障排除
论坛上时序和点位分开下载的,现在我把两个文件压缩成一个,给大家减少下载分
