查看: 1802|回复: 16
LENOVO A68M REV1.0集成AMDE1-1200 扬天M3310D 检测卡跑34简单维修(大神绕过)
发表于 2022-6-20 10:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接一台联想品牌机,客户拿过来说通电不显示,拔了内存有滴滴的报警声,CPU上没有风扇就是一个散热铝片,首先想到是CPU发热虚焊,拆下来本想加热干一下的,想下还是逛下论坛,结果这种问题不少,感觉像是通病,有干CPU的,有干桥的,还有刷BIOS的,都没有好,然后就放弃干了,习惯性到处测电压,测到COMS电池0V,不知各位维修的是否有印象,最早联想有一批AMD的电脑电池电压不够就不跑码的,随后马上换一块电池,瞬间跑嘛亮机,问题虽小,特发出来避免大家走弯路!
发表于 2022-6-20 11:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有些板子确实是这样的,后面的基本少了。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-6-20 10:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修台式机主板第一步就是要检查电池。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-6-20 19:14:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有些时候就是会把问题复杂化,还是不能忘了新手的那三板斧,不错!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-6-20 13:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前鸿基AMD的主板好像就有这样的问题,不开机,换个电池就好了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-6-22 12:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-22 12:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-24 18:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发财小电池
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-24 18:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
居然还有这种设计?设计师真想得出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-22 10:23:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又来一张COMS电池没得电的,不跑码,换了电池就好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-24 18:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先简后繁,真理
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-24 18:46:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
自己就是大神,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 06:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
AMD的主板首先量电池电压
发表于 2022-6-25 13:12:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修台式机第一个要检查纽扣电池是真理。
发表于 2022-6-25 17:27:39 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
自己就是大神,
发表于 2022-6-30 13:46:47 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
AMD的CPU就要注意这个问题了!
