查看: 3596|回复: 19
DELL LA-F611P 开机不显维修过程 附BIOS 亮机图95522H
发表于 2022-6-19 21:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
板号 LA-F611P
故障 开机不显 外接键盘 按大写键  右上角灯有反应(按内置一样有反应)
本人文笔奇差  关键也没有时间  只接上图 维修过程运气奇佳  手模到的
手模到这个电容屏幕就亮了 把这个电容拆了就可以  这个电压1.1V
这个电感 拆了 可以改成集显 进系统正常 本人亲测过  系统设备管理器直接没有显卡了  正常开关机
这两张是亮机图  放出来 大家放心下载BIOS   我被 坑怕  主要费时间 搞人心态
LA-F611P 修改.bin (16 MB, 下载次数: 281)
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-20 11:06:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
公布答案呀。。。。。
第一张就是答案 图里有画圈 把那个电容取了  详情 回复 发表于 2022-6-20 13:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-20 11:02:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主 细心,修起机来就是厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-20 09:20:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
感谢楼主分享  十分感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 23:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持分享,楼主有心了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 23:05:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下,学习下,楼主手艺不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-20 18:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是短路的了烧保险吗
发表于 2022-6-20 13:59:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS能解决好多问题
发表于 2022-6-20 13:26:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
鸡西维修站 发表于 2022-6-20 11:06
公布答案呀。。。。。
发表于 2022-6-21 08:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1.1V的电容,短路。还能大小写灯亮,也是奇怪了,
发表于 2022-6-21 12:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习一下。
发表于 2022-6-21 15:55:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享。。。
发表于 2022-6-21 16:13:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
大短路,没有烫到吗?
发表于 2022-6-21 17:04:24 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
短路摸得出来嘛
发表于 2022-6-22 21:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电容是什么原理?
发表于 2022-6-25 11:57:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
那个小电容没有短路 反正手一摸屏幕就亮了  可能是滤波不良吧
发表于 2022-8-27 08:24:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害厉害        分析的真仔细  学习一下
发表于 2022-8-27 11:55:22 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
应该缺电压,或者电压偏低。
发表于 2022-10-4 16:16:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以用
发表于 2023-7-23 12:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
bios没问题 写入就亮了
