查看: 8127|回复: 35
联想 H61 不触发小修
发表于 2022-6-18 21:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
故障:不触发
故障点:RTCRST_L 偏低,SLP3_L 微短
RTCRST_L 偏低引起 IO 第六脚 SLP_SUS_L无电压
拆C432恢复。
SLP3_L 微短,烧鸡用热成像仪找出是 UP7536 这个USB供电芯片坏
参与人数 4下载分 +8 +10 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-20 20:24:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛叉PlusPlus+
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-20 17:26:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习一下、。。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-20 09:30:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
德强电脑 发表于 2022-6-19 08:47
运气好啊,前几天修个H81的板子也是VRTC电压低,相连的元件都拆了还不行,最后拆PCH电压才正常,最后劝换板 ...
8系列桥容易挂
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-19 08:47:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
运气好啊,前几天修个H81的板子也是VRTC电压低,相连的元件都拆了还不行,最后拆PCH电压才正常,最后劝换板了。。
联想 DELL H81板子 那桥坏的。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-6-23 10:50
8系列桥容易挂  详情 回复 发表于 2022-6-20 09:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-20 21:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-20 09:24:22 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个好像是通病吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-20 22:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
联想的图纸不好找吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-20 22:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
牛热成像都用上了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-21 12:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!!!!!!
发表于 2022-6-21 07:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主思路清晰,没有浪费时间
发表于 2022-6-21 13:46:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
{:4_98:}
发表于 2022-6-22 14:24:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢楼主分享
发表于 2022-6-22 15:04:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
只是坏个电容~好幸运~~!
发表于 2022-6-22 19:39:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
路过学习一下
发表于 2022-6-22 20:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是V星的小八脚出的祸
发表于 2022-6-22 22:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没附上usb管的图纸,可惜
发表于 2022-6-23 00:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有热成像就是方便,跟开挂了一样。
发表于 2022-6-23 09:14:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上来就精准定位故障实在是太牛了!!
发表于 2022-6-23 10:50:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
