查看: 316|回复: 3
求华硕E3M PLUS V5的点位图
发表于 2022-6-18 15:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
有几块华硕华硕E3M PLUS 主板,都出现一样的问题,无法亮机,CPU 内存 南桥供电都正常。CPU也发热,就是不亮机,请教一下,这个应该朝哪个方向查问题。
发表于 2022-6-19 21:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是笔记本的,还是台式机的主板呀,我没查到这个型号
发表于 2022-6-20 21:07:06 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
台式机主板。不像是BIOS问题,更换过BIOS。
发表于 2022-6-24 10:22:27 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
哪位大佬可以指点下往哪个方向修?
