查看: 558|回复: 5
xp系统开机正常进入桌面以后就直
发表于 2022-6-18 14:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
xp系统 开机正常 进入桌面以后就直接这样 鼠标能动 但是左右键没有 能按出来任务管理器  任务管理器里面鼠标左右键能用 求大佬帮助
发表于 2022-6-18 18:35:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
重新装个系统
发表于 2022-6-19 11:41:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
更换鼠标,重新安装另外的XP系统。
发表于 2022-6-19 12:44:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
可能是硬盘的问题
发表于 2022-6-21 21:52:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞同重装一个XP系统试下,但你这可以调出任务管理器,说明系统可以执行操 作,是不是有其它的原因呀
发表于 2022-6-24 13:06:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以进安全模式看看。我估计是显卡驱动出了问题
