查看: 1660|回复: 10
[维修求助]
苹果8p待机电流是多少?请问给位大佬
发表于 2022-6-16 20:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2022-6-17 10:56:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7-8MA非常正常
真的吗?那就是电池的问题了  详情 回复 发表于 2022-6-17 16:24
发表于 2022-6-16 20:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请教各位大佬
发表于 2022-6-17 16:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真的吗?那就是电池的问题了
发表于 2022-6-18 10:26:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去年遇到一个  小8   客户说   充满电待机一晚上 剩20%    让他换个电池   依旧,然后 放我这里  我忙完第二天测试的时候  看电流表 待机没发现耗电严重  然后充满电  不开机 一点问题没有,但是开机待机状态 一晚上耗电没了, 反复试2天 结果开着机 也不耗电了  100%一晚上待机 剩92%   感觉正常  ,就收钱说修好了   客户用一直没出问题  今年3月份  客户又拿过来说不开机了  也不充电 ,我再试 他电池已经耗尽保护了   用另外电池可以开机   但是耗电快   拔拆出来主板  用电流表试  直接700MA  摸着wifi芯片发烫了    虽然也能开机  但是电流大很多   换了wifi芯片好的
我这个有点像你这台症状,难道是wifi芯片的问题?  详情 回复 发表于 2022-6-23 17:01
这是神仙问题,没法查  详情 回复 发表于 2022-6-21 22:06
发表于 2022-6-19 00:46:03 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
你扣电 单按开机键 跳电多少?
起跳80多毫安  详情 回复 发表于 2022-6-23 17:02
发表于 2022-6-21 22:06:57 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
huahua7520 发表于 2022-6-18 10:26
去年遇到一个  小8   客户说   充满电待机一晚上 剩20%    让他换个电池   依旧,然后 放我这里  我忙完第 ...
这是神仙问题,没法查
发表于 2022-6-23 17:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2022-6-23 17:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zanzara 发表于 2022-06-19 00:46
你扣电 单按开机键 跳电多少?
起跳80多毫安
发表于 2022-7-23 22:04:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不错不错。。。。。。
发表于 2022-8-1 21:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢我果8也是这个情况,我去测试看看
