楼主: 一曲心然
一个5V40A开关电源心惊肉跳的
发表于 2022-6-23 17:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一曲心然 发表于 2022-06-22 22:55
这个是494 问题,不带负载正常,一带负载供电偏低,494的12脚9V左右(正常28V),2脚偏低,驱动二极管集电级6V(正常1.8左右),周围换了一片,最后更换494后正常。
恩,受教了,我改Atx为可调,我换过两个都是LM339损坏,绿线待机正常,短接开机没电压,494和7500的12脚电压都是12.5伏,更换Lm339正常可调。因为两个电源都爆过大电容。可以跟这个有关
发表于 2022-6-27 11:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
串灯泡常识,我有一次 滋地一声一家烟
