查看: 926|回复: 4
联想小新AIR 13 待机0.062不触发维修
发表于 2022-6-16 11:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆机检测PU4501待机芯片发热,线性3.3∨正常,3V待机开启电压仅有0.28V,待机芯片代号AWV。
检查3D3V EN相关电路,最终确定PR4514阻值变小仅有1.2K拉低开启电压,拆除后故障排除
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-16 12:43:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
思路清晰
发表于 2022-6-16 12:45:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了不错
发表于 2022-6-16 13:47:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
收藏下,备用,谢谢了
发表于 2022-9-1 12:14:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么是拆除而不是更换呢?
