查看: 659|回复: 12
宏基24寸显示器背光问题
发表于 2022-6-15 22:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
通电以后正常,过一会,上半部就黑了,下面正常。。重新通电,上面又可以正常亮了,症状反复。有时候可以正常使用很久,有时候几分钟上半部就灭了。请教各位大神,是背光坏了,还是驱动板有问题?!
发表于 2022-6-15 23:49:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
背光和驱动是一起工作的,具体情况要开机测正常时和故障时的电压才能确定
有时候一开机几分钟就黑了,有时几个小时也没问题,通常断电一下就可以恢复,如果是背光本身问题,应该亮不了那么长时间吧,怀疑驱动板问题,比如过流保护,还怀疑滤波电容  详情 回复 发表于 2022-6-15 23:56
发表于 2022-6-15 23:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2022-6-16 13:25:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
灯条或者主板问题
发表于 2022-7-12 21:58:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯条问题了,基本可以确定
学习学习学习,很多灯条坏了,重开机还会亮  详情 回复 发表于 2022-7-18 17:25
发表于 2022-7-13 14:47:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个情况一般是灯条中的个led热稳定性不良引起的,一般更换对应的那组led灯条即可,建议两条都换掉,说不好都老化了。
发表于 2022-7-14 10:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯条有问题的
发表于 2022-7-14 17:22:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
灯条或者主板问题   建议先换主板
发表于 2022-7-16 14:40:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
灯条的问题就是
发表于 2022-7-16 15:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯条问题
发表于 2022-7-16 18:26:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换背光应该就可以
发表于 2022-7-18 17:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1835303890 发表于 2022-7-12 21:58
灯条问题了,基本可以确定
发表于 2022-7-19 16:29:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
灯珠老化 恒流板保护
