查看: 775|回复: 2
[测试好]
dell 14-3467 15341-191N85 bios 开机
发表于 2022-6-15 18:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
解决dell 14-3467 15341-191N85 开机logo掉电 或者开机电流正常掉电楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
dell 14-3467 15341-191N85.zip
5.39 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-4 15:01:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以点亮,开机慢一点
发表于 2024-1-13 14:30:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷了还是开机LOGO掉电
