- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-17
- 精华
今天遇到一台Y7000 NM-B961,用电池开机正常进系统,进了系统插电源屏幕黑了(实际是灰屏),拆下来用电源开机发现只有0.29-0.3 ,CPU电源没有出来,首先去量2M的电阻正常,有1.2V 电压,网上也有说1.3v,我觉得应该是差不多,但是背面有几个电阻发烫,10欧的大电阻
发烫。怀疑芯片有问题,但是也没有芯片换,也怕换了新的问题出来,毕竟客户原来的机器能开机,万一连电池也开不了就麻烦了。不知道大家有没有遇到这种情况
,以前遇到的都是那个2M的电阻有腐蚀。一换就好,这个2M的也换过。
