查看: 9958|回复: 153
拯救一台主板烧穿的拯救者Y7000
发表于 2022-6-15 14:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
受疫情持续影响
今年生意以及收入一落千丈
店里面10天半个月见不到个人
已经快要喝西北风了
然后再朋友的建议下,尝试做自媒体,有时间的时候拍点修机视频去各大平台发发
虽然技术不咋滴,但是架不住我能装逼啊
这不,就有个粉丝再我的装逼神功影响下
发过来一台拯拯救者Y7000
故障呢客户描述用的好好的,突然有一天不开机了,然后插上充电器里面滋滋滋的响
然后自己拆开看了一下,里面烧糊了,问我能不能修
卧槽,好不容易来个生意,能不能修先不管,先让他把机器寄过来再说啊
于是机器就这样寄过来了
客户发给我图片是这个样子的,看着不算严重,不就是烧糊了点嘛
感觉我的三板斧还是能搞搞的
收到机器以后,拆快递就闻到好大一股糊味
我知道这个机器不会太简单了
于是拆机
拆开以后发现直接烧穿了,而且还是再CPU供电上管这个位置,要是管子也穿了CPU估计也就凉凉了。
于是先测了下阻值,发现CPU还有阻值,然后两个管子拆下来测了下,哇,两个管子一个没挂
还好,还好,那么CPU应该没事,于是报价开搞
先给他来个刮骨疗伤吧,拿着刀片一顿挖啊挖
挖了七七四十九天,终于挖到这个样子的时候,公共点终于出来了,测了下各路供电阻值,也没发现异常的地方了
但是呢,光看了后面,看了公共点,看了后面各路供电,忘记看前面了,后面给我差点修到怀疑人生
挖开发现板层断线,这个活啊,之前从来没干过,我显微镜都有不起
本来准备拿去找修手机同行给我补
后面呢,肖吕给我刺激了一下,说这个活,我不用显微镜随便补
好吧,我决定挑战一下自己,于是自己补
虽然花了好多时间,但是最终给我补上了,成就感拉满,小小的得意了一下,所以有时候你不去努力尝试一下,你都不知道自己有多厉害,哈哈
然后补背面,背面补好了开始补MOS管,还有表面这些挖断的,对照图纸,一个一个测,哪些地方断线,一个一个补,这个过程就没拍照片了
MOS管补好,表面的这些线也补了,测了一遍阻值,没发现异常,然后就通电,发现不过保护隔离
查充电芯片BQ24780S
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员939285300鑫豆2025-4-6 22:57
 会员1138771300鑫豆2024-12-24 15:04
 会员1166306300鑫豆2024-10-27 19:53
 会员106781300鑫豆2024-10-26 10:41
 会员10423362元2023-8-11 20:34
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +85 +77 收起 理由
晃晃荡荡又一年 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zxj720205 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
刘建 + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
剑侠情缘 + 2 + 2 只能说牛逼克拉斯!
天天修机 + 5 + 5
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dds349387888 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的她,她的他 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 精品文章
本文由 会员1133247 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-6-15 17:16:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
cpu好的不错了。。。
这个客户可以去买彩票了  详情 回复 发表于 2022-8-26 10:43
哈哈 我也这样觉得  详情 回复 发表于 2022-6-17 20:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-15 17:33:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
高手是怎么练成的
高手是被打击折磨出来的  详情 回复 发表于 2022-6-16 19:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-15 15:08:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
天宇科技 发表于 2022-6-15 15:01
热成像还是有点用的。哈哈。
是啊,相当好用,就是脑子抽了一下,不然后面都不用返工
海康的?还是 优利德的。有没有加微距镜片?  详情 回复 发表于 2022-6-15 15:10
回复 支持 4 反对 1
发表于 2022-6-15 19:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的眼神真神,这焊工可以啊,一mos那里那么多飞线,还那么整齐,用的什么焊头发过来看看
哈哈,你太高估我了,MOS上面的线是D级 那一堆是一根线 他公共点烧没了,是用的比较粗的线从MOS管飞线到公共点的 MOS管只有一个G级断线,是我飞的线  详情 回复 发表于 2022-6-15 19:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-15 18:24:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
黄祺益 发表于 2022-6-15 17:13
我感觉会返修  的
做个记号
只是公共点短了,后面都没事,应该不会返修
灰尘多,导致那个电容短路,慢慢烧成这样的。昨天修到一台,就是散热器那个角那里的电容烧  详情 回复 发表于 2022-6-17 09:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-15 17:02:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
泪水de谎言 发表于 2022-6-15 16:37
还好CPU是好的要不就白搞
是的,提前测了CPU有阻值,然后两个MOS管都没坏,所以判断CPU应该没坏,才报价维修的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-15 21:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
飞的线烧电磁炉都可以吧!
这个活最少800到手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-15 21:25:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
zhu55747 发表于 2022-6-15 21:03
哈哈,原来如此,我还以为是底板烧穿了,把所有的底板的线路全部补起来了
是烧穿了的,板层里面也有断线   补了8条
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-15 17:45:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又不是CPU供电短路,只是公共电压短了吧 。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-15 17:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我感觉会返修  的
做个记号
只是公共点短了,后面都没事,应该不会返修  详情 回复 发表于 2022-6-15 18:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-15 14:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这cpu都不坏
又不是CPU供电短路,只是公共电压短了吧 。  详情 回复 发表于 2022-6-15 17:45
是啊,我刚开始也以为挂了  详情 回复 发表于 2022-6-15 15:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 15:01:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
热成像还是有点用的。哈哈。
是啊,相当好用,就是脑子抽了一下,不然后面都不用返工  详情 回复 发表于 2022-6-15 15:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 15:07:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是啊,我刚开始也以为挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 15:10:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
海康的 H11 没有加微距镜头  详情 回复 发表于 2022-6-15 15:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 15:14:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
海康的 H11  没有加微距镜头
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 16:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当一个行业全民化的时候,没人能赚钱。不过普通的维修本来也容易,特别是有迅维这样子的速成班。缝缝补补又三年,中国的技术离美国还是差得远
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 16:37:36 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
还好CPU是好的要不就白搞
是的,提前测了CPU有阻值,然后两个MOS管都没坏,所以判断CPU应该没坏,才报价维修的  详情 回复 发表于 2022-6-15 17:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 19:45:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 20:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习班多少钱?
现在有活动优惠 报名迅维远程班学习联系我 vx:13691708525  详情 回复 发表于 2022-6-17 08:47
论坛首页有啊  详情 回复 发表于 2022-6-16 19:17
发表于 2022-6-15 21:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是烧穿了的,板层里面也有断线 补了8条  详情 回复 发表于 2022-6-15 21:25
