查看: 871|回复: 9
MAX17511GTL+无CPU供电问题请高手指教一下
发表于 2022-6-14 14:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
MAX17511GTL+无CPU供电问题,EN开启电压有3.3V,24脚VDDA 5V  40脚VCC 5V  2脚TON 19V  5脚VRHOT 1.05V  15脚VDDB 5V   31脚DRVPWMA 2.47V  18脚CLK 0.85V 似乎条件都都有,芯片却不工作,是不是芯片坏了???3.3V电池放电插上电开机亮机都一切正常,关机后再开机,CPU还是没有供电,电流0.24A,有谁修过这种问题的没有。还是差哪个信号没有收到却芯片不工作?请高手指教一下小弟非常感谢。
发表于 2022-6-16 00:30:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
已经解决,谢谢了。
发表于 2022-6-14 15:47:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
时钟信号查了没有?
查了CLK亮机时是1.05V,不出CPU供电时只有0.85V。  详情 回复 发表于 2022-6-14 16:08
发表于 2022-6-14 16:08:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
huangwen6522 发表于 2022-6-14 15:47
时钟信号查了没有?
发表于 2022-6-14 16:16:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
RTC 3.3 放电后正常。 那应该和CPU供电没有关系啊。 查一下RTC 啊。
发表于 2022-6-14 19:47:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修笔记本没有示波器很难解决疑难杂症,查PWM、时钟等,光靠万用表不行啊
发表于 2022-6-15 12:30:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
芯片换了再说
发表于 2022-6-16 00:34:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
已经解决了,谢谢各位了,不是RTC问题,芯片也没坏,芯片拆下,重新焊上就OK了。
发表于 2022-6-17 08:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VRHOT看一下正常开机的时候是高电平还是低电平,这个信号是带#的。
发表于 2022-6-17 09:26:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种你重新焊一下  可能用了不多久  还是要换一颗
