查看: 767|回复: 7
开机电流0.2大概什么问题
发表于 2022-6-14 09:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
微软Pro4,开机后电流从0.07跑到0.2,刷过BIOS,应该不是BIOS问题了,待机的3  V和5V都有,触发后内存的1.2V也有了,这里的电压没有,这个电感输出好像0.8V,大概满足什么条件才能输出?
发表于 2022-6-14 10:15:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电压没有   刷了BIOS 还不行  要看是什么CPU 了
发表于 2022-6-14 11:55:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
更换CPU
别闹,缺一个供电,应该是供电没出全,这个供电没有  详情 回复 发表于 2022-6-14 12:30
发表于 2022-6-14 12:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
别闹
CPU内部短路了,你觉得供电会出来么  详情 回复 发表于 2022-6-14 12:34
发表于 2022-6-14 12:34:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU内部短路了,你觉得供电会出来么
测供电,好像没短路啊  详情 回复 发表于 2022-6-14 17:07
发表于 2022-6-14 16:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
缺一个供电,应该是供电没出全,
就是图纸这个供电没发出来,这个图看不懂,怎么才能发出  详情 回复 发表于 2022-6-14 17:07
发表于 2022-6-14 17:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
入门到放弃 发表于 2022-06-14 12:34
CPU内部短路了,你觉得供电会出来么
测供电,好像没短路啊
发表于 2022-6-14 17:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
zzpy1093 发表于 2022-06-14 16:49
缺一个供电,应该是供电没出全,
