查看: 898|回复: 5
y470装系统后不认独显
发表于 2022-6-14 09:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
y470装w10后发现不认独显,根据大神们的方法,u49两边都有1.5v,uv2各脚都有也有电压,板子没有摔也没进水,久只是做系统后不认独显,后换回w7还是不认独显,求各大神赐教。
发表于 2022-6-14 09:24:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
加焊显卡试一下,有没有软件测试
目前梅加焊,显卡有温度,你们都用什么软件测试的啊,鲁大师检测只有集显,安装驱动左后安装图形控制的时候提示没有找到支持的硬件,驱动是官网的  详情 回复 发表于 2022-6-14 11:21
发表于 2022-6-14 11:21:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
tulijunyw 发表于 2022-6-14 09:24
加焊显卡试一下,有没有软件测试
发表于 2022-6-14 16:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
缺显卡供电了
昨晚又u49正常,uv2 135脚电压3.3v 4脚只有2v,我直接24脚短路,能开机能认独显,但是时不时会蓝屏  详情 回复 发表于 2022-6-15 12:22
发表于 2022-6-15 12:22:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2022-6-22 16:05:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢楼主分享
