查看: 1083|回复: 2
求助,x201 待机cpu超烫手。。
发表于 2022-6-13 22:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想x201未拆机时开机可进入系统,10秒后掉电。拆机后放一段时间没理。某天裸板加电待机,风扇转一下即停,cpu发烫,是烫手的那种,估计有100来度。挑j起两cpu电感,测vcccpucore供电电容短路。。。请问大家cpu为什么在待机状态下,公共点电压直接去到cpu,待机状态下mos管应该没打开呢。测cpu供电上管下管都没短路现象,公共点对地阻值也正常。。。。
发表于 2022-6-13 22:14:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
待机电流是多少,你有没有注意到
拆cpu电感后,现在电流是25毫安,  详情 回复 发表于 2022-6-13 22:34
发表于 2022-6-13 22:34:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
党华 发表于 2022-6-13 22:14
待机电流是多少,你有没有注意到
拆cpu电感后,现在电流是25毫安,
