查看: 4360|回复: 50
[一体机]
imac 27寸 5K开机无法进入系统,黑屏风扇狂转
发表于 2022-6-13 21:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2022-6-14 15:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用转接线外接屏幕,外接屏幕不亮就是主板或内存问题了。
也有可能是带电拔内存条搞坏了。
我尝试了一次类似您的建议,我是这样干的: imac可以当外接显示器使用,查资料:command+F2,这样可以把图像输出到imac上。 我身边有一台MacBook pro 15寸 touchbar,它有4个雷雳接口,我用笔记本自带的电源线 直  详情 回复 发表于 2022-6-14 16:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-14 11:31:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-14 16:38:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-6-14 14:51
去维修点维修好一点,自己捣鼓有可能会把故障扩大化,
拆这个屏有一定风险,楼主还是尽量不要亲自尝试,如 ...
我处在一个5、6级的小城市,imac市场保有量很低,我担心也是练手。
我的动手能力还算有点,家里的各种电器从未在外面修过,因为imac过于精密,
维修没有思路,所以也一直迟迟没有下手,还有一个原因是我认为百邦在维修中
问题很多,本打算送去苹果直营店坚定,随着时间的流逝,我也不再这样想了,
通过自己修好就算了。
在此也谢谢您的关注和留言。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 15:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 14:51:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆这个屏有一定风险,楼主还是尽量不要亲自尝试,如已自己拆下,请忽略
维修点维修会比售后便宜很多,
我处在一个5、6级的小城市,imac市场保有量很低,我担心也是练手。 我的动手能力还算有点,家里的各种电器从未在外面修过,因为imac过于精密, 维修没有思路,所以也一直迟迟没有下手,还有一个原因是我认为百邦在  详情 回复 发表于 2022-6-14 16:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 11:09:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
562549022 发表于 2022-6-14 10:08
开机长按ontrol + Option+P+R  20S左右试试,如没有开机声音,说明内存或主板有问题。建议找专业维修店拆机 ...
我尝试了您说的:control+Option+P+R,内存分别一次插了一根,还是开不了。
我也试了:           Command+Option+P+R,也不行。
还有一个问题困扰着我,我的键盘,因为是无线键盘,主机都没有进入系统,会不会我的键盘这会儿
根本就没有挂上,我试一试用键盘充电线插在主机后面的USB接口上。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 10:30:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢,我现在就试一试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 10:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机长按ontrol + Option+P+R  20S左右试试,如没有开机声音,说明内存或主板有问题。建议找专业维修店拆机维修
我尝试了您说的:control+Option+P+R,内存分别一次插了一根,还是开不了。 我也试了: Command+Option+P+R,也不行。 还有一个问题困扰着我,我的键盘,因为是无线键盘,主机都没有进入系统,会不会我  详情 回复 发表于 2022-6-14 11:09
谢谢,我现在就试一试。  详情 回复 发表于 2022-6-14 10:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 09:54:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的型号是iMac A2115,19年的机器。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 09:50:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
鸡西维修站 发表于 2022-6-14 09:30
供电没出来可以亮机吗
谢谢,不吝赐教,我想讨教一些维修思路,准备拆屏自己维修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 09:30:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
供电没出来可以亮机吗
谢谢,不吝赐教,我想讨教一些维修思路,准备拆屏自己维修。  详情 回复 发表于 2022-6-14 09:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 16:08:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我觉得这件事最好的处理方法就是找个维修的店面。如果真的屏的问题。换个。不要自己把问题扩大了。
我也担心是屏的问题,在X宝上看到我的这款预计1600元。  详情 回复 发表于 2022-6-14 16:48
发表于 2022-6-14 16:30:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是专业搞维修的吧
这不是专业搞维修的吧 这句话我推敲了很久: 第一种,这个发帖的一看就是外行,他不是专业搞维修的。 第二种,反问句,这哥们不会是个专业搞维修的吧,一台电脑修不好了,在这里找找外援 本人除了  详情 回复 发表于 2022-6-14 17:09
不是,我是小白,只想明明白白,不想浑浑噩噩。 前几天一直在网上搜相关视频,教程之类的,有幸看到此宝地, 如同找到组织一样,特在此发声,往各位大神们多给参考意见, 不吝赐教。  详情 回复 发表于 2022-6-14 16:53
发表于 2022-6-14 16:46:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也有可能是带电拔内存条搞坏了。
直接插到imac的雷雳接口,如果imac有图像,说明屏是好的,问题出在其他地方。
当我插上以后笔记本显示无法传输。
不知道我的这个方法对不对?
说不定你的两条内存条都挂了,新主板也不行就剩内存问题。  详情 回复 发表于 2022-6-15 19:16
用typec转hdmi线接普通显示器或电视,看显示器亮不亮,而不是看imac亮不亮。 还有一种方法是键盘用数据线连到imac上,开机几钟后按大小写,看键盘大小写灯会不会亮。如果没有亮说明系统都启动不出来。 如果像你说的  详情 回复 发表于 2022-6-15 18:05
发表于 2022-6-14 16:48:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2022-6-14 16:50:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看你下次还不让你儿子玩电脑
家中苦他久已  详情 回复 发表于 2022-6-14 16:55
发表于 2022-6-14 16:53:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
13385365660 发表于 2022-6-14 16:30
这不是专业搞维修的吧
不吝赐教。
发表于 2022-6-14 16:55:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
z115584132 发表于 2022-6-14 16:50
看你下次还不让你儿子玩电脑
家中苦他久已
发表于 2022-6-14 17:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
去维修点维修吧.自己捣鼓有可能会把故障扩大化,
拆这个屏有一定风险,楼主还是尽量不要亲自尝.
人常说:听人劝,吃饱饭。 我也会斟酌再三,但凡我周边有靠谱的维修点,我一定不会想着自己干。 在B站看到一位UP主,浙江吴彦祖,近期没有去浙江的计划,如果有 我就开车带过去请人家修了。  详情 回复 发表于 2022-6-14 17:16
